Ситуация идентичная, что на Q70-Q71, что на
Поэтому сравните с базами Q13, Q14 или измерьте переменное напряжение.
Ситуация идентичная, что на Q70-Q71, что на Q13-Q14, а именно:
Q70 и Q14
Б - 0.00В
К - 15.52В
Э - 0.15В
Q71 и Q13
Б - 0.00В
К - 0.00В
Э - 0.15В
Какие напряжения на стоках, истоках Q60, 61 ? По постоянке, по переменке.
Q60
C - 382В (~845D)
И - 0.61В
З - 0.62В
Q60
C - 0.01В
И - 0.00В
З - 0,59В
Платку с ШИМом (он оказался CM6800TX) вынес на шлейфике, просмотрел обвязку вроде все целое. Заметил некоторые различия со схемой которая распространена в интернете на эту платку (см. вложение). Также на схеме отметил уровни напряжения на ногах шима и на разъеме платки. При измерении напряжения между 4-й и 9-й ногами разъема платы происходит посадка напряжения в квартире (мерцают лампы) и слышен треск/гудение из БП (боялся навредить, поэтому не измерял).
Замерял напряжения на выходах 11 (PWM Out) и 12 (PFC Out) относительно 10 (GND) и 13 (VCC):
10-11 - 0В
11-13 - 15,38В
10-12 - 0В
12-13 - 15,10В
Также, заметил в схеме APFC параллельно с Q10, Q11 установлен третий транзистор подключенный аналогично к Q13, Q14.
Отпаял от платки ШИМа провода с ног 6 и 7. изменились напряжения на
1 - (0,34В),
4 - (4,40В),
5 - (0,70В),
12 - (13,33В)
15 - (1,77В)
16 - (3,62В)
ногах микросхемы ШИМ. На остальных ногах напряжение осталось прежним.
Не знаю на что грешить. На ШИМ, но смущает на 12 (PFC Out) ноге появление напряжения при отпаянных от платы БП проводах. Или на нагрузку подключенную к выходам ШИМа (к 11, 12 ногам). Помогайте.
shema_platy_shim.jpg 34.05 КБ
FSP600 не включается (решено)
