От ЮМ нет ОС для этого
Kpocc писал(-а):
но тогда не будет ОС от ЮМ
От ЮМ нет ОС для этого преобразователя. ЮМ всего лишь влияет на цепь ОС, подключая или отключая резисторы.
GH14 писал(-а):
Вот это тоже интересует, кто еще питается от этих 1.5в?
Нескромный вопрос - зачем это знать? 1,5 В - один из штатных режимов работы этого преобразователя. Если какое-то устройство имеет зависимое питание, то обычно это питание по уровню не выше минимально допустимого напряжения на выходе стабилизатора питания памяти. Причем зависимое питание, как правило, формируется отдельным стабилизатором. Т.е. такое устройство получит нужное напряжение вне зависимости от напряжения питания памяти (если оно находится в допустимых пределах).
Да и отследить подобное тоже не особо сложная задача.
P5G41T-M LX2/GB зависает на разных пост кодах.[РЕШЕНО]
  • Вы загляните на 560 страницу и
  • спасибо. Согласно даташиту http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/4-chipset-family-datasheet.pdf с51. нет напряжений 1,25В
  • 1. Если вы говорите о конкретном объекте,
  • maco , подскажите , пожалуйста , у
