я проверял на наличие ошибок после записи... ошибок
я проверял на наличие ошибок после записи... ошибок небыло, если бы проггер гнал мусор , при верификации показало бы 100%, программатором этим уже не одна флешка перешита , всё отлично работает по сей день. Напруга на Ram занижена до пост кода D5 , потом нормализуется , так же кулер на процессоре начинает набирать обороты.
Здается мне что не в биосе дело , да и не в питании памяти. Флешку неправильно определил софт , так как не все 25Qхх правильно определяются софтиной , что я шью обычно, но 25Ххх серия определяется вся и определяется правильно. На памяте напруга занижена до посткода D5 не зависимо от удачного\ не удачного старта. после D5 напруги встают нормально , так же не зависимо от удачного / не удачного старта. у меня в подозрениях две причины MIO и ЮМ . Больше склоняюсь к ЮМ ...
P5G41T-M LX2/GB зависает на разных пост кодах.[РЕШЕНО]
  • Вы загляните на 560 страницу и
  • спасибо. Согласно даташиту http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/4-chipset-family-datasheet.pdf с51. нет напряжений 1,25В
  • 1. Если вы говорите о конкретном объекте,
  • maco , подскажите , пожалуйста , у
