http://datasheet.eeworld.com.cn/pdf/ANPEC/148172_APW7120.pdf R1=967 Ohm R2 =1,003 kOhm R3;C8 - отсутствуют причем
R1=967 Ohm
R2 =1,003 kOhm
R3;C8 - отсутствуют причем не сбиты , а тупо не установлены О_о каак?! без RC цепочки оно ж работать не будет адекватно...
резисторы проверял не выпаивая , знаю ,что не правильно , выпаяю завтра - проверю.
я не пойму почему 0,81 на fb устанавливается уже при 1,22 на выходе. хрен бы с ним , если бы это постоянно было так... ато ж оно и правильно работает иногда.... резисторы механических повреждений не имеют... отсутствующая цепочка на это может влиять?
там еще 2 резистора , которых нет на типичном включении на схеме в даташите , дорожки уходят в глубь платы... не могу найти где выходят....
P5G41T-M LX2/GB зависает на разных пост кодах.[РЕШЕНО]
  • Вы загляните на 560 страницу и
  • спасибо. Согласно даташиту http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/4-chipset-family-datasheet.pdf с51. нет напряжений 1,25В
  • 1. Если вы говорите о конкретном объекте,
  • maco , подскажите , пожалуйста , у
