Замерил следующие 2.5в сигналы: PWRGOOD
PWRGOOD (A12) - 2.56v
TESTHI (A13) - 2.08v (Когда замерял это напряжение материнка повела себя странно, при включении коротко пискнула 1 раз и замолкла и отказалась выключатся по нажатию кнопки. Возможно это связано с тем что я вынужден при каждом замере вытаскивать и вставлять обратно процессор и в этот раз вставил его плохо, потому что после того как я пошевелил проц - все вернулось на круги своя и напряжение на этом выводе стало 2.43v)
PICCLK (B18) - 1.30v
TCK (B7) - 2.56v
BCLK (A75) - 0.98v
STPCLK# (B6) - 2.48v
FLUSH# (B2) - 2.46v
SMI# (B3) - 2.50v
INIT# (B4) - 2.50v
A20M# (A5) - 2.56v
SLP# (A8) - 2.56v
IGNNE# (B8) - 2.56v
LINT1/NMI (B16) - земля
LINT0/INTR (A17) - земля
PREQ# (A20) - 2.56v
TDI (A9) - 2.56v
TMS (B10) - 2.56v
TDO (A11) - 2.56v
TRST# (A12) - 0.01v
Когда дошел поиском до 19 страницы даташита то понял, что 70-80% всех пинов на Slot 1 подают сигналы при помощи напряжения 2.5v
Это же чокнутся можно если измерять их все, каждый раз выдергивая и вставляя проц в слот!
Может быть все-таки нужны какие-то конкретные сигналы а не все, которые находятся через Ctrl+F по запросу 2.5 V?
IBM 300 PL (6890L70) - пищит непрерывно
