Итак, сетевой чип я все-таки снял, как всегда
Итак, сетевой чип я все-таки снял, как всегда большой кровью. Снимал паяльником и жилкой от оплетки просунутой под ногами. У чипа погнул и позамыкал припоем все ноги, с мат-платы оторвал 4 контактные площадки. И все это для того, чтобы выяснить, что сетевуха была ни при чем, проблема осталась)
Возможно, причина непрекращающегося писка - мониторинг. Что-то не нравится плате: отсутствие процессора, кулера с нормальной частотой оборотов, датчик температуры... Особенно на брендовых платах.
1) Без процессора мать не включается вообще.
2) Нынешний кулер по желтому проводку (обороты) сигнал шлет и крутится нормально. Впрочем я пробовал ставить другой кулер меньшего диаметра с куда большим RPM и это ни на что не повлияло. Да и штатный кулер вроде материнку до до момента выхода из строя устраивал.
3) Температурных датчиков на этом раритете помоему нет, иначе в эвересте была бы инфа. К тому же комп должен был бы заводится на холодную, еслиб дело было в температуре.
Нужно диагностировать дальше. Что еще можно предпринять?
IBM 300 PL (6890L70) - пищит непрерывно
