Вот фото материнки: http://www.rom.by/files/ibm_6890l70.jpg Белая штуковина справа это упакованный
Вот фото материнки: rom.by/files/ibm_6890l70.jpg
Белая штуковина справа это упакованный в одном корпусе набор из кулера, спикера огромных размеров, кнопки включения, детектора вскрытия корпуса и светодиодов. Подключается к мамке при помощи разъема, похожего на миниатюрный ATX. Сама материнка состоит из двух плат, подключенных перпендикулярно друг к другу при помощи широченного слота. На "маленькой" половинке расположены разъемы для периферийных устройств и разъем питания ATX 20 pin. На "большой" все остальное. В общем мать до крайности нестандартная, как и всё в белых сборках IBM.
Поэтому спрошу: штатный блок - стандартного образца, без оригинальных приколов? Стандарта AT (ATX)?
Разъем ATX 20 pin. Штатный блок питания в компьютере отсутствует! Вместо него, кто-то, кто ремонтировал комп до меня, поставил самый обыкновенный БП, вырезав при этом дыру в корпусе, чтобы как-то его адаптировать под нештатный БП. Видимо штатный сгорел и его не смогли починить.
Датчик вскрытия корпуса не может так себя проявлять?
Я тоже об этом думал. Кстати, неведомый ремонтник приложил свою руку и тут: один из проводков детектора вскрытия корпуса был закорочен на землю. Проверял проводки от детектора на обрыв, еще в самом начале, они целые. Для надежности, так же, залепил кнопку детектора скотчем, чтобы она всегда была в нажатом состоянии. Думаете это все-таки может быть он?
Данный процессор помимо V_CORE - 2в, требует 1,5в и 2,5в. Эти питания тоже неплохо проверить.
Где можно проверить данные напряжения?
ibm_6890l70.jpg 128.57 КБ
IBM 300 PL (6890L70) - пищит непрерывно
