чёрточка сверху означает питание от внутреннего источника
"чёрточка сверху означает питание от внутреннего источника" - Спасибо за разъяснения, не знал, честно! " Век живи, век учись, ....." Ярлыков никому не выдавал, и заметте, даже поблагодарил за доброжелательное отношение. Извините если, что не так. Мою тему можно закрывать, блок питания починил! Была холодная пайка на плате, в районе силовых транзисторов. Где точно, не знаю, просто выпаивал транзисторы и диодные сборки на радиаторах для проверки, и попутно проверял обвеску вокруг, неисправных элементов не обнаружил, а когда собрал назад, БП запустился. Теперь все работает и +5В появились на 11 ноге, всем спасибо и удачи!
Не пускается БП Gembird 350W (Решено)
  • Отредактировали пост и теперь пишите
  • "чёрточка сверху означает питание от внутреннего источника" -
  • andro777 , Вы можете прокоментировать что означает
  • Завтра буду на работе, еще раз перепроверю силовые
  • Выделил кусочек внутренней схемы микросхемы. на вход компаратора
  • Спасибо, что откликнулись! Плохой контакт щупов исключен, это
  • Причина отсутсутствия напряжения на 11 выводе при исправной
  • Такой-же блок, нет запуска. ШИМ на AT 2005
