Такой-же блок, нет запуска. ШИМ на AT 2005
Такой-же блок, нет запуска. ШИМ на AT 2005 B. Отличие от топик-стартера в том, что на 11 ноге шима напряжение 0,02 В вместо около 5В Дежурка рабочая, на 15 ноге 5В. Обвязку проверил, шим подставлял в другой блок он работает! Транзисторы раскачки заменены на новые, КЗ нет. В чем может быть причина? Почему на 11ноге (REM? PS-ON) нет напряжения? Помогите новичку! Пожалуйста
Не пускается БП Gembird 350W (Решено)
  • Отредактировали пост и теперь пишите
  • "чёрточка сверху означает питание от внутреннего источника" -
  • andro777 , Вы можете прокоментировать что означает
  • Завтра буду на работе, еще раз перепроверю силовые
  • Выделил кусочек внутренней схемы микросхемы. на вход компаратора
  • Спасибо, что откликнулись! Плохой контакт щупов исключен, это
  • Причина отсутсутствия напряжения на 11 выводе при исправной
  • Такой-же блок, нет запуска. ШИМ на AT 2005
