Вот что удалось мне раздобыть ,соратники : Выходное
Выходное сопротивление на 5 В и 12 В мерено на молекс разъеме 259 Ом, 12В и GND 237 Ом, 5 В и GND 21 Ом. Транзисторы звонятся как живые. Электролиты без подтеков. Диоды целые (от 0,020 до 0,150 В  вписываются).  Едва заметно греется сама м\с ШИМ. Очень сильно греется резистор R35  по обозначению 22 Ом, также на звонится  как 22 Ом. Напряжение на резисторе 5.18 В. На проводе фиолетовом 5 В. На 15 выводе м\с  5,14В. Прочитав КМБ  - хочется проверить саму м\с ШИМ. Но как? все примеры описаны для TL494 и ей подобные, КА7500. И напоследок - когда добирался до диодов на радиаторе перед тем как выпаять их снял трансформатор заметил что он пахнет трансформаторным маслом и немного "жирноват". Не знаю насколько  объективно  данное наблюдение, но...
Подскажите куда копать? Подобных БП кучи лежат - хочется поднять их :(
Не пускается БП Gembird 350W (Решено)
  • Отредактировали пост и теперь пишите
  • "чёрточка сверху означает питание от внутреннего источника" -
  • andro777 , Вы можете прокоментировать что означает
  • Завтра буду на работе, еще раз перепроверю силовые
  • Выделил кусочек внутренней схемы микросхемы. на вход компаратора
  • Спасибо, что откликнулись! Плохой контакт щупов исключен, это
  • Причина отсутсутствия напряжения на 11 выводе при исправной
  • Такой-же блок, нет запуска. ШИМ на AT 2005
