что-то я как купил 4 года назад Lukey
что-то я как купил 4 года назад Lukey 702 - и его хватает на всё, кроме BGA чипов больших. И то, разок даже почти успешно пересадил ЮМ NF3.
Чтобы мелкие такие припаять, надо хорошо залудить контактные площадки, а на конденсаторе самом сделать на концах минимум припоя. Ставим, мажем чуть флюсом, придерживаем чем-нибудь сам конденсатор, и сначала один конец, потом второй. Или опять же придерживаем и феном с минимальной насадкой и на малом потоке воздуха (иначе улетит деталь). Обычно даже держать не надо - флюс поверхностным натяжением держит, а когда припой расплавится, то припоем держится.
Чтобы не повредить пластмассовые детали, что рядом находятся, укрываем их фольгой, можно в два слоя (хотя и одного хватает).
to maco: поражаюсь Вашему терпению, так подробно и до мелочи разжёвывать процесс, надо иметь железные нервы...
Материнская плата ms 73 09 вырубается
  • Большое спасибо всем за помощь.... Я испортил плату(
