да нет проблем. Выключаем плату. Переворачиваем, смотрим, где
да нет проблем. Выключаем плату. Переворачиваем, смотрим, где керамические конденсаторы под южным мостом (ЮМ). Один конец конденсатора на земле, второй - питание. Конечно, не все там по питанию, есть и по другим линиям, но по питанию, как правило, самые большие. Так вот, отзваниваем второй конец конденсатора на дроссель ближайшего преобразователя - на который звонится коротко, тот и есть на питание ЮМ. Кстати питаний может быть не одно, а два и более. (скажем, 3.3В, 1.6В, или даже два по 1.6В). Часть питателей может быть от линейных стабилизаторов (в основном дежурные).
Обычно с приходом некоторого опыта даже не задумываешься, где какой питатель - оно и так видно, глазами можно отследить, а если сомнения - то уж отзвонить. Да и замерить прямо с лицевой стороны платы, прямо на дросселе.
Материнская плата ms 73 09 вырубается
  • Большое спасибо всем за помощь.... Я испортил плату(
