- Т.е. это напряжение вы измерили до момента
- Т.е. это напряжение вы измерили до момента включения (а включение производили путем замыкания контактов PWR_SW)?
- Да, именно так и сделал.
- Если да, то измерьте напряжение на контакте A14 слота PCI (или на контакте B10 слота PCI-E).
- Ребят, прошу прощение за свою не опытность. НО я не знаю где эти контакты. Не могли бы вы, пожалуйста, рассказать где они находятся?
- Стои и исток. Причем это стоит делать только в том случае, если сопротивление между контактами +12V и GND разъема для подключения дополнительного питания будет мало.
- Знаю где находится сток и исток. Но вот как между ними мерить напряжение? Этого не знаю. Еще раз извиняюсь за то что очень мало знаю о измерениях. Не могли бы вы пожалуйста подробно рассказать об этом? Или дать ссылочку на литературу где имеются объяснения,касательно этого вопроса? На сайте очень мало самой практики, в основном теория. Спасибо за внимание.
Материнская плата ms 73 09 вырубается
  • Большое спасибо всем за помощь.... Я испортил плату(
