Эка... А я не подумал, что фольга
Может, припаять 2,3,7,8 ноги на медную пластинку и термопасты добавить под корпус?
Эка... А я не подумал, что фольга печатной платы роль теплоотвода играет... Ее хотя и немного под этой микросхемой, но все же... Тогда буду плату-переходник соображать, чтобы фольги общего провода побольше было. Есть паста КПТ, но не знаю, как у нее с диэлектрическими свойствами. Можно ее использовать там, где в цепях 300 вольт?
Зачем? На вибростенде проверять?
Дроссель тяжеленький, а выводы около 300 мм длиной, да вентиляторы еще...
Delta GPS-650AB, нет дежурного питания.
