А Вы посмотрите на схему и даташит
Alcest 0 писал(-а):
принято ли у производителей БП вводить в схемы узлы защиты, отключающие дежурку при неисправности других узлов блока питания?
А Вы посмотрите на схему и даташит микросхемы TNY268PN. В блоке дежурке есть защита от перенапряжения выходного напряжения 5VSB - ZD952, Q951, IC902 и защита по перегрузке (внутри микросхемы).
Дорожки резать не спешите, прозвоните полевые МОП-транзисторы корректора мощности, основного преобразователя и внутренний микросхемы дежурки. В дежурке нужно прозвонить все детали. Прозвоните цепи от сетевой розетки до моста, диод D1 и цепь от С1 до до вывода D микросхемы дежурки.
Если на конденсаторе С1 270мкФ 450В выпуклая пластмассовая крышечка, то это не означает, что он вздулся.
Не забывайте перед проведением прозвонки разрядить конденсатор С1! Это можно сделать вилкой паяльника или электрической лампочкой, которая у каждого ремонтника БП всегда под рукой. После чего проверить наличие напряжения на нём. Оставшиеся несколько вольт можно уже снять пинцетом.
Delta GPS-650AB, нет дежурного питания.
