Alcest, черпая информацию на форумах,
Alcest, черпая информацию на форумах, старайтесь оценивать её критически. Какой смысл ставить в эту цепь резистор величиной 22 ома? Даже приблизительно прикинув рассеиваиваемую на нём мощность при потребляемой от дежурки 5-8 Вт, становится ясно, что размер резистора должен быть больше. И главное, цветовые кольца резистора на Вашем фото говорят, что это резистор 2,2 Ом +/-5%. Цвет последнего кольца для резисторов, устанавливаемых в таких цепях означает, что это (точно сказать не могу) резистор-предохранитель, но функция его именно такая. Насколько я помню, резистор сопротивлением более 4,7 Ом в этой цепи не встречал.
Delta GPS-650AB, нет дежурного питания.
