R344 отсутствует на плате. В схеме маркировка 1K_4 Это 1килоОм
Это 1килоОм ?
Например, R350 такой же по маркировке.. Снимаю с донора R350, и ставлю на плату на место R344.
Правильно мыслю?
общую точку я нашел, но дальше что?!
Переделка Acer TM2480
  • Кое-какие параметры можно изменять?!?!?!? Классно, пойду искать :) Поизвращаться
  • Вполне может быть элементарный отбор работающих
  • Тайминги я пробовал менять только под виндой. В биосе
  • Теперь можно погадать о выставлении автором нужных
  • Все соединено. Впаял R344. Остальные есть. Не стартует
