Автор: Max-Hunter , 30 июля 2013
Добрый день всем :-)
Есть у меня пара вопросов..)
Есть ноутбук Acer TM2480, платформа Quanta ZR1. Схема в аттаче имеется.
Собственно, вопросы:
1.
Читал, про переделку с IDE HDD, на SATA HDD. У меня даже материнка мертвая есть, где распаян SATA.
Но на моей исправное, напаян IDE :-(
Нашел тему, там написано что и как делать. (убрать несколько резисторов, допаять несколько кондеров и резисторов(или перемычек).
Все сделал. как описано. Все поставил, на SATA сопротивление вроде как правильное.. 2 линии по ~1000 Ом, и 2 по ~600 Ом.
Припаял к диску массу, +5в, и 4 линии SATA. Ничего..
Короче, после долгих танцев, появилась некая активность!
При старте стал помаргивать индикатор HDD. Несколько раз, мигает, как будто что-то читает, и диск в это время пошуршивает :D
Диск есс-но исправен. И еще. Ноутбук с диском SATA зависает на логотипе.
Диск пошуршал, комп зависает. Минут через 5, отвисает, и пытается грузится по сети. Приводы, старый диск отключены. Прошу помочь, от чего такое может быть ? Припаяно все правильно, да и вроде контроллер видит, что что-то есть, но почему-то зависает :-(
Где искать проблему?
Ссылка вот, сделал так, как в последнем сообщении темы. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=52061&start=0
2. Еще вопрос.
Как правильно припаять перемычку к клок-генератору, что бы активировалась частота FSB 667MHz ?
Генератор ICS954310 (GBLF).
В схеме, на первых страницах, с клокером указано, что и как,но я не могу разобраться =(
Сейчас работает на частоте 533MHz. Память поддерживает 667. Проц стабилен на 667( программно гонится нормально, но очень не удобно).
И слетает часто программный разгон. На 667 комп реально быстро работает.
Помогите пожалуйста разобраться, как правильно активировать 667, обойдя BSEL ?
Жаль, но ладно, в понедельник привезут адаптер PATA->SATA. Как думаете, скорость сильно упадет, в сравнении с обычным SATA ?
Просто мой IDE диск в идеальном состоянии, но медленный больно. Я скорость обычно смотрю в Виктории, линейное чтение. Чем больше, тем мне приятнее :)
Мой IDE диск - 35мб/c, а есть второй SATA диск, там 50мб/c. Вот и хотел его в старичка поставить :)
Это все потом!
А сейчас, хочу попросить помочь, разобраться мне с модом тактового генератора..
Напомню, ICS954310(BGLF).
Уважаемый maco посоветовал перерезать дорожку BSEL1. Идея отличная, но я не знаю, как мне её найти :(
Она с сокета, видимо идет прямо к ТГ. А можно её не резать, а например на массу посадить?
Например, на конец R342, со стороны BSEL1, подпаять проводок к массе... ?
Процессор не пострадает?
Можно так попробовать?
13 лет 3 месяца назад
[OFF]Интересно, когда автор начнет думать или хотя бы читать написанное в схеме :D.[/OFF]
Видите-же, не очень понимаю что и как устроено, лучше подскажите как лучше сделать, чем издеваться над чайником :(
[OFF]Все, что нужно, я уже подсказал.[/OFF]
Так я все равно не понял :(
Как мне найти дорожку BSEL1 ?
[OFF]Глазами и мультиметром. Опорная точка - общая точка соединения резисторов. Обратить внимание на наличие/отсутствие R344.[/OFF]
R344 отсутствует на плате.
В схеме маркировка 1K_4
Это 1килоОм ?
Например, R350 такой же по маркировке.. Снимаю с донора R350, и ставлю на плату на место R344.
Правильно мыслю?
общую точку я нашел, но дальше что?!
[OFF]
Это 1килоОм ?
Да.
но дальше что?
Используйте глаза и мультиметр :).[/OFF]
maco, спасибо огромное!
Я нашел её! Правильная у Вас тактика, не нужно сразу показывать что и где, дали наводку и всё, остальное пусть автор сам ищет. (это не сарказм). Ведь только так можно чему-то научится:)
Значит вот как я сделал:
В поиске по схеме ввел "BSEL1". Нашел ножку эту на сокете(B23).Нашел её на сокете, расколупал донорскую плату, снял защиту на обратной стороне сокета, отзвонил от общей точки резисторов R342 и R346. Отзвонил - нашел контрольную точку под сокетом(на обратке) От неё шла дорога. я её перерезал, получилось отлично. Теперь B23 не звонится на общую точку :)
Это все сделал на доноре. Значит, если я порежу эту дорогу на рабочей плате, и впаяю резистор R344, по идее она стартанет на FSB 667MHz ? Правильно?
Рискнуть ?
[OFF]
Если R342, R344, R346 остались соединены, то да.
IMHO лучше перерезать так, чтобы потом было удобно соединить обратно :).[/OFF]
