Автор: Max-Hunter , 30 июля 2013
Добрый день всем :-)
Есть у меня пара вопросов..)
Есть ноутбук Acer TM2480, платформа Quanta ZR1. Схема в аттаче имеется.
Собственно, вопросы:
1.
Читал, про переделку с IDE HDD, на SATA HDD. У меня даже материнка мертвая есть, где распаян SATA.
Но на моей исправное, напаян IDE :-(
Нашел тему, там написано что и как делать. (убрать несколько резисторов, допаять несколько кондеров и резисторов(или перемычек).
Все сделал. как описано. Все поставил, на SATA сопротивление вроде как правильное.. 2 линии по ~1000 Ом, и 2 по ~600 Ом.
Припаял к диску массу, +5в, и 4 линии SATA. Ничего..
Короче, после долгих танцев, появилась некая активность!
При старте стал помаргивать индикатор HDD. Несколько раз, мигает, как будто что-то читает, и диск в это время пошуршивает :D
Диск есс-но исправен. И еще. Ноутбук с диском SATA зависает на логотипе.
Диск пошуршал, комп зависает. Минут через 5, отвисает, и пытается грузится по сети. Приводы, старый диск отключены. Прошу помочь, от чего такое может быть ? Припаяно все правильно, да и вроде контроллер видит, что что-то есть, но почему-то зависает :-(
Где искать проблему?
Ссылка вот, сделал так, как в последнем сообщении темы. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=52061&start=0
2. Еще вопрос.
Как правильно припаять перемычку к клок-генератору, что бы активировалась частота FSB 667MHz ?
Генератор ICS954310 (GBLF).
В схеме, на первых страницах, с клокером указано, что и как,но я не могу разобраться =(
Сейчас работает на частоте 533MHz. Память поддерживает 667. Проц стабилен на 667( программно гонится нормально, но очень не удобно).
И слетает часто программный разгон. На 667 комп реально быстро работает.
Помогите пожалуйста разобраться, как правильно активировать 667, обойдя BSEL ?
13 лет 4 месяца назад
[OFF]1. Никто не мешает перечислить все компоненты, которые были удалены/заменены/установлены с указанием их параметров.
2. Вам всего-то нужно изолировать вывод процессора BSEL1 от остальной схемы и обратить внимание на страницусхемы, которая посвящена клокеру.[/OFF]
Спасибо!
1. Вот цитата с форума:
"Снять - R470 R501 R502 R226 R95
Поставить - C393 C399 C404 C646 C647 C648 C649 RN17 R193 R96 R248
Заменить RN18 на 49 Ом"
Сделал все именно так. Вроде ничего не упустил, все правильно, но ничего :(
2. О_О
Я как раз смотрю на эту страницу, но пока не получается.. Изолировать.. Чем ? )
Ломать не хочется, процессор в единственном экземпляре(T1350).
[OFF]
Изолировать.. Чем ?
1. Установлен ли резистор R345. Если установлен, то огласите его сопротивление.
2. Никто не мешает аккуратно перерезать дорожку на плате ноутбука, например. Только найти нужное место.[/OFF]
1. Я понятия не имею их параметры. Спаивал с такой же платы, на ней установлен SATA, я делал по образцу. То есть оригинальное все.
2. Нет, не установлен. Я это первым делом проверил.
Хм, идея, попробую отрезать. Если не получится - восстановлю дорожку. Спасибо за идею =)
[OFF]R208, например.
Пройтись поиском по схеме, сравнить ее с реальной платой (раз есть под руками). Это не так уж и сложно.[/OFF]
Не сложно, но пока не улавливаю Вашу мысль)
А R208 как-то связан?! Или просто наугад, пример?
[OFF]
Схему поглядите, на плату (с SATA) взгляните. Это легко :lol:.[/OFF]
ахаха))
На схему взглянул сразу, но не увидел чего-то важного для SATA :D
Сейчас гляну еще раз, может как обычно торможу)
maco, объясните пожалуйста))
В новых ревизиях R208 был удален, и на скрине написано, что он для ODD, то есть для привода.. А он как связан с диском ? Реально не понимаю :D
[OFF]Вообще-то R208 связан в первую очередь с каналом PATA, а его связь с ODD - это уже вторично. Если он удален на вашей плате, то вопрос исчерпан.[/OFF]
