Всем доброго времени суток) Пару дней назад чистил
Всем доброго времени суток) Пару дней назад чистил комп изнутри.В одном труднодоступном месте остоединил USB кабеля передней панели от материнки "Asus P5E",после очистки данного места стал подсоединять обратно,но забыл,где конкретно были все 4 кабеля,подсоединил первые два по памяти,потом засомневался,и оставшиеся подключил в соседний синий паз.В следствии моего вмешательства перестала работать передняя панель.Вскоре решил это устранить.В итоге всем известное сообщение "Usb device over current status detected! Computer shut down over 15 sec". Пробовал,как советовали,включать со всем подключенными кабелями или наоборот,со всем отключёнными.Скоро и сам BIOS перестал загружаться,через какое-то время сама кнопка включения системника стала угасать через секунду после нажатия...Наверное,как уже было оговорено сдохли USB порты,или сгорел резистор.Кто может,подскажите пожалуйста,как исправлять...
ASUS P5V-VM ULTRA "Usb device over current status detected!"
  • А может, резистор от +5в USB, индицирующий наличие
  • Здравствуйте. Еще раз приходиться понимать эту тему. Мать
  • ASUS M4A87TD EVO пару месяцев назад появилась такая
  • Спасибо Umeletz. Такая же материнская плата и тот
  • материнская плата p5l-mx после получаса мучений обнаружил второй разьем
  • У меня тоже была аналогичная проблема. USB порт
  • В общем так и есть! Был сломан передний
  • Не знаю, снял мать полностью, отключил всю переферию,
  • Интересный вопрос однако.. ))))) Может когда ставили мать
  • Принесли компьютер на ремонт который нормально включался, виндовс
  • К примеру УСБшная мышь с подраненным хвостом.
  • на Asus P5P800 SE если не поставить хоть
  • У знакомой такое же сообщение выдается, причем странность
  • машинально написал, мамки ремонтные на столе,
  • Зачем питание-то мерить, схему напрягать? Может, проще на
  • - померить питание 5в при воткнутой
  • у меня такая проблемка. комп завис пришлось
  • Всем привет. У меня с таким сообщением коротит
  • Только что ваши советы помогли в ремонте, был
  • Что ж,спасибо конечно большое за помощь)Но чайник он
  • Просто оторвите этот порт от материнской платы. В
  • А что если USB порт сломан?Вообщем все по
  • всем доброго времени суток.проблема в том что при
  • У меня всё было проще - в разъёме
  • Ну дык и где ж вы "закоротили"?
  • пож-та..
  • Продемонстрируйте пож-та..
  • да, а еще это может быть вызвано не
  • Что в переводе и означает: "Обнаружено устройство
