спасибо народ, пол комментам понял что передняя панель
спасибо народ, пол комментам понял что передняя панель убивает , отрубил переставил систему и все норм, еще раз спасибо
ASUS P5V-VM ULTRA "Usb device over current status detected!"
  • А может, резистор от +5в USB, индицирующий наличие
  • Здравствуйте. Еще раз приходиться понимать эту тему. Мать
  • ASUS M4A87TD EVO пару месяцев назад появилась такая
  • Спасибо Umeletz. Такая же материнская плата и тот
  • материнская плата p5l-mx после получаса мучений обнаружил второй разьем
  • У меня тоже была аналогичная проблема. USB порт
  • В общем так и есть! Был сломан передний
  • Не знаю, снял мать полностью, отключил всю переферию,
  • Интересный вопрос однако.. ))))) Может когда ставили мать
  • Принесли компьютер на ремонт который нормально включался, виндовс
  • К примеру УСБшная мышь с подраненным хвостом.
  • на Asus P5P800 SE если не поставить хоть
  • У знакомой такое же сообщение выдается, причем странность
  • машинально написал, мамки ремонтные на столе,
  • Зачем питание-то мерить, схему напрягать? Может, проще на
  • - померить питание 5в при воткнутой
  • у меня такая проблемка. комп завис пришлось
  • Всем привет. У меня с таким сообщением коротит
  • Только что ваши советы помогли в ремонте, был
  • Что ж,спасибо конечно большое за помощь)Но чайник он
  • Просто оторвите этот порт от материнской платы. В
  • А что если USB порт сломан?Вообщем все по
  • всем доброго времени суток.проблема в том что при
  • У меня всё было проще - в разъёме
  • Ну дык и где ж вы "закоротили"?
  • пож-та..
  • Продемонстрируйте пож-та..
  • да, а еще это может быть вызвано не
  • Что в переводе и означает: "Обнаружено устройство
