Интересный вопрос однако.. ))))) Может когда ставили мать
30 Сен 2011 - 16:03
_stels
374
43.06
Как он туда попал?
Может когда ставили мать в корпус, он там и был.. А со временем немного сметился и коротнул..
ASUS P5V-VM ULTRA "Usb device over current status detected!"
Спасибо за подсказку - в моём случае дитё
спасибо народ, пол комментам понял что передняя панель
Была такая же проблема. Оказалось сгорел резистор, причём
Спасибо, отключить данный порт спасло
Джампер около PS/2 разьема проверьте/передергните/почистите/подогните;-) Umeletz -
Если клавиатура USB, то проблема может быть с
Народ таже проблема начела появлятся, комп работал
Ну , а догадатся провести замеры 5VUSB на
другую видеокарту пробовали ставить...
Добрый день. Вопрос - Вышепостовая материнская плата на встроенном
Дальнейшие действия по поиску неисправности подразумевают наличие как
На самом деле я в этих делах не
Я имел ввиду подсветку кнопки включения системного блока.
Ну если у Вас разборные разъёмы USB (по
Всем доброго времени суток) Пару дней назад чистил
А может, резистор от +5в USB, индицирующий наличие
Здравствуйте. Еще раз приходиться понимать эту тему. Мать
ASUS M4A87TD EVO пару месяцев назад появилась такая
Спасибо Umeletz. Такая же материнская плата и тот
материнская плата p5l-mx после получаса мучений обнаружил второй разьем
У меня тоже была аналогичная проблема. USB порт
В общем так и есть! Был сломан передний
Не знаю, снял мать полностью, отключил всю переферию,
Принесли компьютер на ремонт который нормально включался, виндовс
К примеру УСБшная мышь с подраненным хвостом.
на Asus P5P800 SE если не поставить хоть
У знакомой такое же сообщение выдается, причем странность
машинально написал, мамки ремонтные на столе,
Зачем питание-то мерить, схему напрягать? Может, проще на
- померить питание 5в при воткнутой
у меня такая проблемка. комп завис пришлось
Всем привет. У меня с таким сообщением коротит
Только что ваши советы помогли в ремонте, был
Что ж,спасибо конечно большое за помощь)Но чайник он
Просто оторвите этот порт от материнской платы. В
А что если USB порт сломан?Вообщем все по
всем доброго времени суток.проблема в том что при
У меня всё было проще - в разъёме
Ну дык и где ж вы "закоротили"?
пож-та..
Продемонстрируйте пож-та..
да, а еще это может быть вызвано не
Что в переводе и означает: "Обнаружено устройство
