Лампа вместо предохранителя? При подключении нагрузки ее надо убирать,
При подключении нагрузки ее надо убирать, иначе она будет светиться или мигать.
Но в принципе треска быть не должно.
HEC 300AR-PTF не запускается
  • Да.
  • Нет, если напряжение на выходе дежурки 5В.
