Завелся, проблема оказалась в новом транзисторе. Заменил. На
Завелся, проблема оказалась в новом транзисторе. Заменил. На шим пришло 12,8в. Как положено. Но есть нюанс, во время запуска появлдяется какой то кратковременный треск. Включал с лампой на 60w и нагрузкой в виде вентилятора 80 и старого жесткого диска. При включении лампа через пару секунд начинает накаливать нить, в это время и идет треск, который завершается через 2-3 секунды, и нить начинает остывать. Либо БП вырубается а лампа продолжает гореть, пока не разомкнеш Ps_on и землю.
HEC 300AR-PTF не запускается
  • Да.
  • Нет, если напряжение на выходе дежурки 5В.
