Диод должен быть обязательно, переменное напряжение с обмотки
Диод должен быть обязательно, переменное напряжение с обмотки трансформатора надо выпрямлять. Если нет на этом выводе обмотки, то диод может быть на другом выводе, включается между выводом обмотки, катодом к выводу, и общим проводом.
HEC 300AR-PTF не запускается
  • Да.
  • Нет, если напряжение на выходе дежурки 5В.
