Вернемся к нашим баранам.
Мульт поменял, практически ни чего
16 Мар 2005 - 21:43 Unknown BIOS
Мульт поменял, практически ни чего не изменилось, кроме того, что на разьеме CPU кулера напруга поднялась до 12В (было 6-7). Еще наблюдение, если мать полежит без питания, то иногда запускается штатно (через кнопку). Конденсаторы заменил на Jamicon, мосфеты то же (хотя и к родным претензий не было), генерация на кварце была, но и его поменял до кучи (генерация осталась). POST-CARD показывает наличие всех напряжений (+/- 12, 5, 3,3В), горит код 00 (bios AWARD), RESET не проходит. На контактах POWER ON есть 5В, на RESET 5В появляются после запуска матери. Батарейка в норме. Микросхему BIOS ставил в другой компьютер- он стартует и грузится. Пищик не пищит.
Ваши мысли?
P.S. Куда делся RESET? Пытался проследить по дорожкам от контктов кнопки - не получилось, запутался. По тупому прозвонил все мелкие транзисторы, КЗ нет. Можно ли эмулировать RESET (что либо замкнуть на что нибудь?).
Ваши мысли?
