В продолжение разговора. При принудительном запуске БП оптическая
25 Фев 2005 - 20:03 Unknown BIOS
В продолжение разговора. При принудительном запуске БП оптическая мышка светится, вроде как 5В есть, не так ли? И прцессор начинает греться, значит на него что то то-же идет. Правильно ли я понимаю, что на 23 ноге SC1164CSW должно быть 12В входного напряжения, а на 5 ноге выходное напряжение (питание процессора)? Как вообще проверить целостность и работоспособность SC1164CSW?
