Вопрос дилетанта. А что такое мульт?
27 Фев 2005 - 15:32 Unknown BIOS
Вопрос дилетанта.
А что такое мульт?
MS-6337Lite=Проблема
Если до мультика ресет доходит и мультик жив
Да нет, оба моста чуть теплые, прямо как
Скорее всего в южнике проблема. Там и ресет
Вернемся к нашим баранам. Мульт поменял, практически ни чего
Edu Если вы запускаете БП вручную, то делаем вывод
Или же на дроселе...
Берём мультиметр и меряем с установленным камнем напряжение
Vcc - это и есть Vcc. Питание микрухи,
Если 5 нога SC1164CSW это Vcc (питание процессора),
в случае MSI6337Lite микросхема скорее всего будет с
Микросхема портов Super I/O
Мульт=мультик=Super I/O=микросхема на плате, отвечающая за порты ввода-вывода в
Да на 23 ноге 12v , 5 нога
В продолжение разговора. При принудительном запуске БП оптическая
Пару раз наблюдал мамки на которые попадало большое
Edu Если сгорел CD, значит
Вопрос дилетанта.
А что такое мульт?
