После того как сгорел БП(дешевый), кстати, попутно сгорел CD, мать, соответственно, не стартует. Проц, память живые, перекочевали в другой комп, а мать подарили мне. Если запустить БП принудительно, начинает вращаться CPU вентилятор, но медленно, напруга на его разьеме 6-7 В, пищик не пищит. Два ключа CEB703AL вроде бы целые, выпаял, проверил, впаял. Кондеров беременных нет - все выпаял проверил, утечек, КЗ тоже нет, вернул на место. Визуальных повреждений не наблюдается. Стоит стабилизатор LX8384-00CDD, на входе 5В, на выходе 3,3-3,5В(мерял аналоговым тестером), на что он влияеет для меня не понятно. Возможно, проблема в SC1164CSW, но на какой ноге что померять не знаю, честно говоря описание на нее не искал. Может быть кто поделится мыслями на счет ремонта?
P.S.
Можно ли заменить CEB703AL на B3020L?
Edu Если сгорел CD, значит не то по 5V не то по 12V было что-то не то ( могло быть и 50 и 120V). Что при этом могло сгореть на материнке - да что угодно, хоть чипсет (как СМ там и ЮМ), шим, да мало ли что еще...
Пару раз наблюдал мамки на которые попадало большое напряжение, там "красиво" выгорали мосфеты и дико пучило _все_ емкости по питанию, вплоть до срывания крыши. ТАКОЕ заметно невооруженным глазом
В продолжение разговора. При принудительном запуске БП оптическая мышка светится, вроде как 5В есть, не так ли? И прцессор начинает греться, значит на него что то то-же идет. Правильно ли я понимаю, что на 23 ноге SC1164CSW должно быть 12В входного напряжения, а на 5 ноге выходное напряжение (питание процессора)? Как вообще проверить целостность и работоспособность SC1164CSW?
Да на 23 ноге 12v , 5 нога - vcc.
Попробуйте поменять для начала мульт.
Вопрос дилетанта.
А что такое мульт?
Мульт=мультик=Super I/O=микросхема на плате, отвечающая за порты ввода-вывода
в общем, RTFM&STFM
Аццкий ромбовод {:€
Микросхема портов Super I/O
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
в случае MSI6337Lite микросхема скорее всего будет с маркировкой
Winbond W83627HF-AW
modul
:P
Аццкий ромбовод {:€
Если 5 нога SC1164CSW это Vcc (питание процессора), то почему на ней я вижу 5 Вольт? Она что сгорела? Мерял без установленного процессора.
Vcc - это и есть Vcc. Питание микрухи, то есть. Выхода постоянного у нее нету. Это не линейный стабилизатор. Читай даташит.
И вообще, как ты у нее, без камня запуская, пытаешься писка добиться?
Влюблённый шаман...
