Почитал. Занятное чтиво ... По поводу MTP, CRC
Оно там и описано
По поводу MTP, CRC bad и нестарта мне видится так. Если MTP портится сама по себе, без внешнего воздействия, то такой контроллер все равно не жилец и подлежит списанию. Для осуществления внешнего воздействия нужно очень хорошо постараться. Нужно задествовать высоковольтное программирование, а потом накормить контроллер по I2C всякими неправильными данными. У меня большие сомнения, что в свободном доступе бродит утилита, которая это автоматизирует. Еще ниже я оцениваю вероятность наткнуться на человека, который полез в это руками (и головой, нужно заметить !), испортил все и не смог починить. Разве что у него количество перепрограммирований исчерпалось:) по неопытности:D.
Анализ схемы показал, что вывод pin 3 VPGM (по совместительству TESTMODE) на плате разведен ! Но задействован частично. То есть имеются две параллельно подключенные цепи, в одной из которых не распаяны детали (но дорожки есть), а в другой детали присутствуют. Какая из них TESTMODE, а какая нужна для высоковольтного программирования, я не понял. Но, тем не менее, я скорее готов поверить в самопроизвольный слет прошивки, чем в то, что ее замучали таким своеобразным способом.
Пожалуй, все это нужно еще пообдумать ...
