Вообще-то оговаривается наличие стартового напряжения, возможность
SnarskySV писал(-а):
То есть задание уровня напряжения производится по I2C, а его активация - по 3-битной параллельной шине.
Вообще-то оговаривается наличие стартового напряжения, возможность выбора с помощью VIDSEL нужного варианта VID'ов, а еще возможность корректировки настроек с помощью интерфейса I2C.
Initially, the loop output voltages start up to the MTP programmed boot voltages. The output is held at this voltage until an I2C command changes the mode to read the VID registers.
Once under VID control, the Loop 1 output voltage is selected from 1 of 8 VID registers and Loop 2 output voltage is selected from 1 of 4 VID registers based upon the Bank setting and VidSel2/1/0 pins. The contents of the VID registers can be updated through I2C or at anytime and will cause an immediate change in the output voltage.
Есть неприятный нюанс - варианты VID'ов не фиксированы (их можно программировать, но с ограничениями). Причем эти значения защищаются с помощью CRC, а при несовпадении CRC ШИМ не запустится.
Штатное расположение резисторов можно поглядеть тут (2,2 Мб).
