сделал вот что!этот сигналшел через резюк на транзистор
сделал вот что!этот сигналшел через резюк на транзистор я же этот сигнал пустил в обход этого резистора и все заработало.... НО...))при увеличении яркости опять происходит срыв и опять повторяется таже история с морганием!(замерял напряжение при увелечении яркости вольтаж падает)нашел на основной плате напряжение с ~2в.кинул мычку пока работает!)))посмотрим что будет через часик прогона!(ночь проработал полет нормальный) собираю!спасибо compaund за активную помощь!!!
