неисправность такова при включении монитора сагорается зеленым цветом
неисправность такова при включении монитора сагорается зеленым цветом светодид один раз на секунду мыргнет подсветка и в таком режиме продолжается бесконечно.если отсоеденить инвертор то моник работает(посветил фонариком изображение есть)так же уходит в дежурку если отключить от системника.при отсоедененном инверторе напряжения которые приходят на него таковы 17v 3.2v 1.1v напряжение с БП 4.6v 17v!
