Тоесть матери капец?, но может и повезет....вы
10 Янв 2013 - 21:36
Crossmen92
642
3.56
P.S. По предыстории IMHO это уже объект для тренировок
Тоесть матери капец?, но может и повезет....вы это имели ввиду?
Biostar TA770 A2+ SE не загружается
Имелась ввиду FP6137. Простите что ввел в заблуждение.
maco , подозреваю что автор имел в
Я в общем-то издеваюсь, но вы
Пришла мб с теми же симптомами. Один в
Если постараться - можно найти и в продаже.
а FP6321 и FP6137A в продажах вообще существуют?
очень сложно однако, но мне кажется, что управляет
Есть вариант, что в одном из
Может и должно, но Q46 у вас не
память тоже вытащена. Значит 15 Ом это может
maco , согласен, я имел ввиду измерение
Память, надеюсь, тоже вытащена? P.S. У себя на рабочих
без проца тоже самое и те же цифри
Дык измерьте без процессора и не смущайте
проц стоит и стоял в момент измерения VIN
AT780G M2+HP :). Хотя я, например,
и еще 1 нога FP6137A и между 3-й
Фух, отпустило. Думал совсем башкой тронулся под
1 нога FP6137A связана с (D) через резистор
Угу, и что из этого мы дружно "лечим
TA770 A2+ SE AT780G M2+HP
У меня видимо совсем с башкой плохо...
Вообще-то
nuke79 , конечно падение, в Омах будет
ну а если поставить ползунок на тестере на
Хм, поправьте, если ошибаюсь, но он ведь
Процессор на момент измерений присутствовал в сокете?
Звоню на диапазоне "проверка диодов" Батарейка свежая, при замыкании
Сопротивление по питанию этой матери я не знаю,
Ппц, как меня смущают эти 15 ом... на
звонятся 15 Ом
Q48 S и место 1-ой ноги FP6137A звонятся
Q46 и Q48 в норме. Но там
Ясно что убитая - третья 10 Ом. Транзисторы,
микруху выпаял, и уже на плате замерил сопротивление
Если кто-то плохо понимает написанное
Для этого нужно выпаивать FP6137? между первой ножкой
Если раскаляется формирователь FP6137A, какой смысл ремонтировать
Если так сложно читать чужие сообщения внимательно,
Короче я что то понять не могу, это
Crossmen92 Догадайтесь внимательно прочитать
А как посоветуете их от туда выпаять? Потому
Нда, оказывается, что Q8/Q9 эквивалентны
я так понимаю эти нужно проверять, что на
Переведу пожалуй - похоже на то, что ШИМ
и на этом все? Я ж почему и
Как бы не работает она. Устала, наверное.
Маркировка микросхемы FP6321 замеры показали следующие напряжения: выкл/вкл 1 нога
Везение ни при чем. Уже несколько раз в
Выпаивайте FP6137A - скорее всего уже сдох.
Та как то не кто не спросил, та
Интересно, когда Crossmen92 догадается озвучивать
Тоесть если отак все оставить и поцепить память,
Выясняйте, почему на него идет +5 В вместо
Вообщем поставил проц и батарейку, изменений по напряжению,
И от чего это такое может быть?
Уж очень меня смущает 5В на 3-ей
Ок, как раздобуду проц, так и сразу. И еще
1 - должно быть 1,8В 2 - земля, все
Так, пока что замеры буду делать без проца
На первой фотке красная жирная точка? Похож
То искажение от линзы, а так у транзистора
Мне кажется или у Q48 на второй фотке
Имеется почти похожая мать: BIOSTAR AT780G M2+HP Мне отдали
Радиус кривизны рук. Рекомендуется к исправлению для
Что такое РКР?Как расшифровывается?
Вид сверху не очень уж и интересует.
Проверял,до выпайки мосфета,поставил туда nikos p0903bdg ,так
Если обеспечить неработоспособность стабилизатора питания памяти,
