Имеется почти похожая мать: BIOSTAR AT780G M2+HP Мне отдали
Мне отдали её как не нужную уже вообще, но хотелось бы отремонтировать. Опыта ремонта по материнкам пока что нет, но хочу научится.
Дело было так....Говорили, что она работала, все было хорошо, но утром включать, как с БП пошел дым, там обнаружили пробитый диод FR107 и резистор по питанию ШИМ и вздутых 7 кондеров, так или нет было, я не знаю, но сказали именно так. На метеринке обведено зелеными кружками кондеры которые были тоже вздутые, их поменяли, но говорили, что мать так и не включилась с заведено рабочим БП. Ко мне уже в таком виде пришла. Больше каких то сгоревших элементов не обнаружил, все целое. Но когда подключил её к питанию (голую мать), то обнаружил стабилизатор, который сильно греется, на фото обведено красным кругом, и кстати она потом не выключается кнопкой, нужно только БП отключать от сети. Проверял еще мосфеты, на фото желтыми точками обозначено, то они рабочие!
1. Прошу сильно не пинать, так как это первая мать, которую буду ремонтировать.
2. Подскажите, что нужно мерить и где (напругу, сопротивление) для дальнейших действий.
3. Обязательно для диагностики нужна комплектация материнки (проц, память, видюха, жесткий) ?
Biostar TA770 A2+ SE не загружается
  • Если кто-то плохо понимает написанное
  • Для этого нужно выпаивать FP6137? между первой ножкой
  • Если раскаляется формирователь FP6137A, какой смысл ремонтировать
  • Если так сложно читать чужие сообщения внимательно,
  • Короче я что то понять не могу, это
  • Crossmen92 Догадайтесь внимательно прочитать
  • А как посоветуете их от туда выпаять? Потому
  • Нда, оказывается, что Q8/Q9 эквивалентны
  • я так понимаю эти нужно проверять, что на
  • Переведу пожалуй - похоже на то, что ШИМ
  • и на этом все? Я ж почему и
  • Как бы не работает она. Устала, наверное.
  • Маркировка микросхемы FP6321 замеры показали следующие напряжения: выкл/вкл 1 нога
  • Везение ни при чем. Уже несколько раз в
  • Тоесть матери капец?, но может и повезет....вы
  • Выпаивайте FP6137A - скорее всего уже сдох.
  • Та как то не кто не спросил, та
  • Интересно, когда Crossmen92 догадается озвучивать
  • Тоесть если отак все оставить и поцепить память,
  • Выясняйте, почему на него идет +5 В вместо
  • Вообщем поставил проц и батарейку, изменений по напряжению,
  • И от чего это такое может быть?
  • Уж очень меня смущает 5В на 3-ей
  • Ок, как раздобуду проц, так и сразу. И еще
  • 1 - должно быть 1,8В 2 - земля, все
  • Так, пока что замеры буду делать без проца
  • На первой фотке красная жирная точка? Похож
  • То искажение от линзы, а так у транзистора
  • Мне кажется или у Q48 на второй фотке
  • Имеется почти похожая мать: BIOSTAR AT780G M2+HP Мне отдали
  • Радиус кривизны рук. Рекомендуется к исправлению для
  • Что такое РКР?Как расшифровывается?
  • Вид сверху не очень уж и интересует.
  • Проверял,до выпайки мосфета,поставил туда nikos p0903bdg ,так
  • Если обеспечить неработоспособность стабилизатора питания памяти,
