в даташите написано pin 1 - Adjust/Ground
в даташите написано pin 1 - Adjust/Ground - да , бывают и на "земле" , но чаше через "делитель ".
"Менять вместе с стабилизатором? " - нет.
Снимите мост - увидите разницу ... , а у меня остальное сейчас - для данной платы и для Клиентов - нерентабельно cry
M2N-E no Vcore
  • Да, действительно все VIDы присутсвтуют, моя невнимательность...
  • mikola777 - 1-ое сообщение -
  • mikola777 , у Вас есть осциллограф? Если
  • Может надо было сразу все напруги ШИМа дать...
  • ILIMIT Current Limit Setpoint/Enable Output. An external resistor from
  • Вариант 1 - садит один из ADP3110A -
  • На 3й ноге OD драйвера - 0, на
  • IMHO - " не хватает замеров " " на
  • может я не так что то обьясняю ,
