IMHO - не хватает замеров
IMHO - "не хватает замеров"
"на средний (визуально) драйвер 3110A приходит IN" - но см. док. на ADP3110A - он даже и подумает ничего делать при низком уровне на "3 pin -> OD -> Output Disable. When low, normal operation is disabled forcing DRVH and DRVL low."
M2N-E no Vcore
  • Да, действительно все VIDы присутсвтуют, моя невнимательность...
  • mikola777 - 1-ое сообщение -
  • mikola777 , у Вас есть осциллограф? Если
  • Может надо было сразу все напруги ШИМа дать...
  • ILIMIT Current Limit Setpoint/Enable Output. An external resistor from
  • Вариант 1 - садит один из ADP3110A -
  • На 3й ноге OD драйвера - 0, на
  • IMHO - " не хватает замеров " " на
  • может я не так что то обьясняю ,
