Как по мне так APM надо менять в
Как по мне так APM надо менять в любом случае. А потом уж смотреть дальше.
Боюсь сглазить, но уж занадта напоминает неработу СМ. А ЮМ на данных мамках часто так греется-горячий, но не обжигает. Ещё может быть на него идёт не то напряжение - не помню я как там он питается.... давно мать эту в руках держал...
M2N-E no Vcore
  • Да, действительно все VIDы присутсвтуют, моя невнимательность...
  • mikola777 - 1-ое сообщение -
  • mikola777 , у Вас есть осциллограф? Если
  • Может надо было сразу все напруги ШИМа дать...
  • ILIMIT Current Limit Setpoint/Enable Output. An external resistor from
  • Вариант 1 - садит один из ADP3110A -
  • На 3й ноге OD драйвера - 0, на
  • IMHO - " не хватает замеров " " на
  • может я не так что то обьясняю ,
