Нет, питание чистое. На входных 160 и 157 вольт.
23 Авг 2012 - 17:57
stress
43
0.08
Мистика с Колорситом. Вместо 0 дает 0.19 вольт по 12в линии (решено).
Да, вы правы, под нагрузкой лучше стало. Закрываю тему.
Это заводская регулировка. В SG6105 не очень
Ну вот, написал радостный пост, и попробовал нагрузить
Минус 12 скачет где-то до 3, потом падает
Куда скачет -12 и -5(если есть)? Надо разбираться, почему
Диод целый, проверен отпайкой 1 вывода и прозвонкой. Лампа
Интересный момент: у R11 и R13 были отгорелые
R11 обычно сгорает вместе с диодом. Защитная лампа не
На раскачке и так новые сразу поставил. При детальном
4 нога - вход ограничения от перегрузки. Начните
При подключении PSON на землю на 4 ноге
В питании ШИМ такого нет? На входных кондерах
Осциллограф без временных меток. Поэтому не могу измерить
Ну, думаю, надо разбираться, почему там генерация плавает.
Раскачку поменял, без изменений. Ув. UAM - что за
А вот и точка отсчета.
На 18 ножке кондёр 333, выпаял, ёмкость измерил
Если сдохли силовые то и раскачки тоже -
Для блоков на SG6105D это обычное явление. А
Проверил, напряжение с 7 ноги идет около 2.5
