оказался пробитым q23... если они и дальше гореть
оказался пробитым q23... если они и дальше гореть будут как свечки, то у меня все доноры кончатся(( сделал без одной из 6 фаз, фурмарк перезагружает комп через 3-5 мин самой жесткой нагрузки. Температура при этом от 93 до 97 градусов (обычно такие карты при 105 отключаются, и то не перезагрузкой)... копаем дальше?
Zotac GTX 285 вылетает из furmark
