Осциллографом бы посмотреть, что творится на затворах, а
Осциллографом бы посмотреть, что творится на затворах, а так же на выходе преобразователя, ну и мосфеты нижнего плеча (06n03la) не мешает заменить на оригинальные или более близкие к оригинальным по параметрам.
Модули памяти-то не греются особо...
А при чём здесь память, если проблемы с фазой в преобразователе питания ГП? Попробуйте запустить карту с отключенной проблемной фазой и посмотрите будет ли греться, возможно драйвер не правильно работает (проверьте планктон обвязки, может отсутствует чего)
Zotac GTX 285 вылетает из furmark
