заменил на 4821 и драйвер. эффект тот же.
заменил на 4821 и драйвер. эффект тот же. заметил вздувшийся дроссель в одной из двух фаз 12в, оказался оборван, заменил. Теперь раскаляются ВСЕ 8 дросселей, но тот который меняли ЗНАЧИТЕЛЬНО сильнее, причем через 20 секунд начал плавиться и трещать поставленный мною 4821, выключил. Кажется схема ясна. По какой-то причине начала подгорать одна фаза питания, человек заменил все сгоревшее что увидел, не устранив причины, но не заметил что половина 12-вольтового питания не работает из-за так же отгоревшего дросселя. Естественно карте не хватает питания в 3d режиме и она его не проходит. Теперь, когда я подключил все 2 фазы 12-вольтового питания - грозит произойти то же самое - отгорание одной 2-х вольтовой фазы. Что может пробиться в карте , что потребляет такой ток? Модули памяти-то не греются особо...
Zotac GTX 285 вылетает из furmark
