Т.е. значения в одной из фаз
Dmitrith писал(-а):
номиналы резисторов соответствуют надписям
Т.е. значения в одной из фаз отличаются?
Dmitrith писал(-а):
Верхние плечи фаз - AOD436, нижние - LD1014D.
Так значительно логичнее:).
Dmitrith писал(-а):
По даташиту SS_END через резистор идет на Vcore.
Это по документации на L6711:).
В реальности может присутствовать разводка под 2 резистора - pull-up и pull-down, причем pull-up не обязательно на Vcore. Да и волновать это будет только в том случае, если появится Vcore.
Foxcon 915A05-PL-6LS нет питания процессора.
