Если бы еще огласить маркировку транзисторов,
Dmitrith писал(-а):
вероятно это из-за JFET-ов
Если бы еще огласить маркировку транзисторов, то будет проще судить о том, что присутствуют JFET'ы:). Насколько мне помнится, на этой маптлате должны использоваться MOSFET'ы, а не JFET'ы.
Dmitrith писал(-а):
FBG и FBR - короткое между ними
Не забывайте указывать сопротивление КЗ, а заодно и предел измерения, на котором получено это значение.
Также было бы неплохо указывать наличие/отсутствие процессора в сокете на момент измерений.
Dmitrith писал(-а):
От процессора на этапе запуска требуются лишь Vid-ы, а они проходят.
В некоторых случаях используется напряжение VTT_FSB, пробрасываемое через процессор (VTT_OUT_RIGHT), для разрешения работы ШИМа. У вас VTT_OUT_RIGHT наличествует.
Foxcon 915A05-PL-6LS нет питания процессора.
