Напряжения на VID ах ШИМа в исходном
Напряжения на VID'ах ШИМа в исходном сообщении тогда смотрятся странно (точнее наличие IT8266R с отсутствующими VIDOUT и присутствие VIDIN на VID'ах ШИМа). Проверьте, с чем соединены VID'ы ШИМа - с VIDIN или VIDOUT. А заодно поглядите на наличие подтягивающих резисторов для VIDOUT. Кстати, скорее всего есть вариант выбрасывания IT8266R и соединения VIDIN и VIDOUT напрямую (но тогда придется выкинуть подтягивающие резисторы по VIDOUT).
Foxcon 915A05-PL-6LS нет питания процессора.
