Не это имелось ввиду... типа - стандартны ли
Не это имелось ввиду... типа - стандартны ли сигналы, называются-то они одинаково, и на платах обоих моников идут в одном и том же порядке. И вроде разрешения одинаковые у матриц...
В общем, вопрос отпал автоматически, - стекло от 710 примерно на 1 мм шире, и не лезет в коробку с подсветкой от 740N. Подрезать корпус не стал, потому что кроме прочего гибкие шлейфа матрицы попадают на те места, где защелки корпуса подсветки, - игра свеч не стоит, нужно оригинальную матрицу искать.
