Дешифраторы по периметру напаяны на шлейфы, в районе
Дешифраторы по периметру напаяны на шлейфы, в районе пайки шлейфа со стеклом, в виде открытых кристаллов микросхем.
В вашем случае, если виновата матрица, то лучше поменять её целиком, что и делают в мастерских, не заморачиваясь на перепайке дешифраторов и т. п. В этом убеждаются подключая заведомо рабочую
матрицу к потрохам монитора.
Сначала убедитесь, что матрица рабочая, проверьте блок питания на вшивость.
Прогревом "на ура" можно добить аппарат окончательно.
Всё не так просто!
