Запустил 500Вт-ку. Заменил ШИМ все заработало. Поставил обратно
Запустил 500Вт-ку. Заменил ШИМ все заработало. Поставил обратно С1384 все работает. Есть вопрос.
1. Я читал что PFC помогает работе БП. В горячей есть место для PFC, стоит перемычка. Можно с другого БП поставить PFC. Какие нибудь параметры PFC учитывать или можно любой. Есть полярность при подключении провода или все равно в какой контакть паять проводо от PFC.
2. Если вместо 680 поставить 820х200 на работe БП не сильно повлияет?
Что даст замена этих деталей. Предыдущий БП 430Вт буду дальше копать. Спасибо помогающим UAM и arfor.
Дежурка есть, нет запуска Golden Field 430, 500 (РЕШЕНО)
  • Если транзисторы D209, то им ничто не поможет.
  • Чем мешает? Почитал, выходит что пользы от
  • 1. APFC помогает. PPFC мешает. 2. Не повлияет.
  • Запустил 500Вт-ку. Заменил ШИМ все заработало. Поставил обратно
  • Взял другой на 500Вт, плата такая же только
  • Так тоже может быть. Тестером практически не пользуюсь,
