Взял другой на 500Вт, плата такая же только
Взял другой на 500Вт, плата такая же только без LM. Пробит один 13009 но резисторы в цепи целы. Поменял и сразу заменил транзисторы раскачки. На коллекторах появлется примерно 200 и падает до нуля. Запуска нет, но на зеленом при PS-OFF нет 5В показывает 0,7В. Зеленый провод через резистор (в запаянном виде 554Ом) соединен с 11 (REM) ногой ШИМ. При PS-ON - 0В.
Дежурка есть, нет запуска Golden Field 430, 500 (РЕШЕНО)
  • Если транзисторы D209, то им ничто не поможет.
  • Чем мешает? Почитал, выходит что пользы от
  • 1. APFC помогает. PPFC мешает. 2. Не повлияет.
  • Запустил 500Вт-ку. Заменил ШИМ все заработало. Поставил обратно
  • Взял другой на 500Вт, плата такая же только
  • Так тоже может быть. Тестером практически не пользуюсь,
