Продолжаю копать БП. Заменил пробитые 13009 и резисторы
Продолжаю копать БП. Заменил пробитые 13009 и резисторы по цепочке. Транзистор дежурке С3150 целый. Проверил через лампу КЗ нет. Запуск через предохранитель, на 9 и 10 ножках на постоянке PS-OFF 2.2V, при PS-ON падает до 1.6 и снова 2.2V. На премеменном PS-OFF 4.3V при PS-ON падает до 2.6V. В дежурке есть еще LM358N.
Дежурка есть, нет запуска Golden Field 430, 500 (РЕШЕНО)
  • Если транзисторы D209, то им ничто не поможет.
  • Чем мешает? Почитал, выходит что пользы от
  • 1. APFC помогает. PPFC мешает. 2. Не повлияет.
  • Запустил 500Вт-ку. Заменил ШИМ все заработало. Поставил обратно
  • Взял другой на 500Вт, плата такая же только
  • Так тоже может быть. Тестером практически не пользуюсь,
